Frk_0 Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Bonjour, j’ai monter un kit 70cc black trophy sur mon zip, il a démarrer nickel mais au bout de 5 min il c’est couper d’un coup, je démonte coter allumage et je vois que mon joint spy est ressorti et que les filaments de l’allumage on casser donc je remonte un autre allumage je roule 5 min impossible de dépasser les 30 et l’allumage à recasser mais le joint spy n’a pas bouger. Si quelqu’un a déjà eu ce problème je suis preneur. Merci
Invité Posté(e) le 10 juin 2018 Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 Bonjour Regarde si il y a du jeu au roulement de vilebrequin.
Frk_0 Posté(e) le 10 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2018 il y a 49 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Regarde si il y a du jeu au roulement de vilebrequin. Le vilebrequin et les roulements sont neuf, mais j’avais mis un joint spy dans le mauvais sans que j’ai retirer mais il reste quelque résidu c’edt peut être dû à sa qu’il ne se met pas jusqu’au fond, mais le problème c’est que mon allumage casse à chaque fois alors que j’ai mis des petites vises donc elle ne peuvent pas toucher les bobines, dès que je démonte il y a un fil qui est couper toujours un seul
