scooter mbk - yamaha problème de phares
djo1991
Salut a tous, voilà j'ai un problème avec mon stunt il démarre et roule nickel. du jour en lendemain plus de phares ni de stop etc..  J'ai changé le relais le fusible l'allumage le cdi et toute les ampoules,  je trouve pas d'ou vien le problème Si quelqu'un peu m'aidé merci
3 réponses à cette question
Dit nous en plus quand tu le démarre il fait tout ces symptômes?
Regarde d'abord régulateur de tension ensuite si OK
Essaie de mettre un fils de masse entre ton cadre et moteur pour voir s'il y a du mieux!!
Merci
  • Merci 1
<--notPub 61611-->
