Salut, tout le monde, j'ai un problème sur mon scoot que jarrive pas a régler, dans le fond c'est que quand je decolle a froid, tout va bien le scoot run idle et decolle super bien, quand je le met dans le fond et que jarrive dans une cote qui monte sur une longue distance, le scooter va super bien monter la cote avec une bonne puissance, mais PARFOIS, il se met a bourrer d'un coup un peu rapide. si je tente de repartir en descendant, le scoot va bourrer un peu et va redecoller en comme il faut. Mais parfois en plus, il ne reedecolle pas du tout. lorsque je larrette pour 20 minute environ, il est capable de redecoller. si je monte une cote ultra a pic sans elan, il va la monter sans problème, c'est plus quand j'ai un gros elan justement. j'ai penser : clutch qui revient pas, donc j'ai changé le spring, j'ai dabord mis un neuf, j'ai penser que cetais ma strap qui etais user, jen ai mis une neuve, et après il allait mieux et bourrait moins souvent, (sauf que quelques jours après il ses remis à avoir le problème) j'ai penser a un mauvais ajustement, je me suis informer et on m'a dit des des rouleaux 6g cetais trop léger, que jetais mieux avec des 7,5g et un spring de clutch noir (plus raide) resultat, problème non régler. mes assietes de variateur, lah ou la courroie tourne sont un peu maganer, pensez vous que ça pourrait coincer la courroie et l'empecher de redescendre? bref , je sais c'est compliquer mais a date personne a reussi a maider :/
