Mbkbooster$@ Posté(e) le 9 août 2018 Signaler Posté(e) le 9 août 2018 Slt a tousse j'ai acheté un mbk booster sur leboncoin j'ai changé becous becoups de pieces donc toute la partie mécanique moteur carburateur vilebrequin top perf kit 50 Polini carburateur de 12 del Toro pot Malossi et tout ce qui va avec j'en ai eu au total pour 1500 € de pièces et le scoot ne démarre pas et il n'y a pas d'arrivée d'essence a cause d aspiration qui est 1 de mes problème et plus je touche plus le vilebrequin résiste au coup de kique j'ai tester toute les possibiliter pour le démarrer rien ne fait Et moi payer un mecano 400 euro pour me dire il en faut x4 nn merci Si vous savez dite moi stp Pour plus de detail voici une liste de toute mes pieces Si il y a quelqun qui a du temps bougie Cylindre - piston kit 50 polini Vilebrequin top perf Culasse polini clignotant tous les carnages pneu arrière batterie banner robinet d essence durite tous les joints ressort du kique Noix de kique Filtre a aire cone polini Galets 4.5 g boîte a clapet polini Guidon street Joue fix Vidange Poignée d accélération pro grip Poignée de frein arrière Frein avant Liquide de frein Démarreur électrique Carburateur deltoro Starter Câble d accélération Pot Malossie Gicleur polini 80 Pipe d admission mvt Variateur top perf Courroie polini
Invité Posté(e) le 9 août 2018 Signaler Posté(e) le 9 août 2018 Bonjour Sérieux fait un effort sur ton écriture sa pique les yeux ont sait même pas si tu veux vendre ou réparer.
