mécaboîte pack kit 80 barikit alu
SNK 57
bonjour
suite a un serrage (80 barikit fonte vilebrequin doppler) je vais changer mon vilebrequin et mon kit, j'ai penser a ceci: http://www.diabolo.l...98e3128dd0e.php
donner vos avis niveau perf et fiabilité même si je sais que barikit est très fiable, quelqu'un la déjà tester avec un vilebrequin comme ceci en course longue ??
me dite pas présentation, j'suis pas nouveau ici merci
Pièces en rapports :
Kit cylindre Polini Alu 100 Yamaha DT 80
Kit cylindre Polini Alu 100 Yamaha DT 80 (351,00€)
351,00€
79
Kit cylindre Top Perf Alu 86 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Alu 86 Minarelli AM6 (429,00€)
429,00€
72
Kit cylindre Metrakit Alu 50 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre Metrakit Alu 50 Derbi Euro 3 / Euro 4 (218,00€)
218,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , kit alu , Cylindre alu , Kit 80cc
11 réponses à cette question
Désolé je ne saurais pas te conseiller nivau kit mais fais gaffe les moteurs EBE050 et EBS050 ne sont pas pareils, l'un a un vilebrequin conique et l'autre cylindrique côté allumage sauf erreur ;)
Modifié par jo254
bonjour
tout dépend de ton utilisation
mais pour connaitre barikit pour déjà en avoir monter pas mal
c'est un excellent compromis
le haut moteur est du conception simple se qui le fiabilise pas mal et si on veux le pouser un peu avec une prépa
on en fait quelque chose de sympas
les vilebrequin barikit sont fiable pour un usage quotidien ferra l'affaire pour quelque occasion de run :)
mon utilisation va être de 25 kilometre par jours et certain week 60 met en deux fois (aller pause de plusieur heure genre 8H et le retour)
puis a mon avis quelque course avec des rigolo qui vont trainer sur la route ^^
combien de chevaux pensez vous que je puisse attrapper avec une cilyndré exacte de 84,76 cm3
Modifié par SNK 57
après il te faudra monter tout se la dans les règle
et lui mettre un squish correct pour ton utilisation etc. une bonne huile serra de rigueur
je te conseillerai également le power pack qui est un poile plus cherre mais tiendra mieux dans la longueur
pour se qui est de la puissance on peut pas te donner de réponse concrète chaque banc te donnera une puissance différente
tu es de ou ? france belgique sans vouloir être indiscret
je suis de france mc4
pour te répondre tyzy un alu chaufe pas plus de 70 degré, et j'ai retiré le calorstat donc le liquid coule en continue donc je pense pas qu'il aura des problème de surchaufe
les 60 borne sont fait en 2 fois avec une énorme pause et pareil pour les 25 borne il sont fais en 2 fois
en gros il y aura que 30 borne d'un trait le week et 12 d'une traite chaque jour
Modifié par SNK 57
ah j'avais compris 60 borne d'affilé ^^ et un alu chauffe plus a 60 degrés que 70, alors qu'un fonte chauffe a 80 degrés, mais tout cela reste globale. Au pire monte une sonde sur une durit de refroidissement et quand tu voit que sa chauffe trop tu te stop.
squich conseillé ???
pour ta proposition d'un pack power, j'ai déjà une boîte a clapet carbone barikit, un carburateur de 21 pwk (ysn) une pipe souple en 21 également.
si ça peut t'aider j'ai la configuration suivante: (kit 80 brk alu et son vilebrequin course longue j'attend pusieur com sur ceux ci)
- cornet mousse big Stage6 en attende de l'adaptateur a cause de la suspension
-carburateur 21 pwk (entré d'air libre) (ou 24 vhst Dell'Orto black édition a voir niveau consommation ^^)
-pipe 21 souple
-boîte a clapet BRK carbon
-allumage mvt prenium rotor interne
-pot brk et cartouche voca racing
-embrayage doppler
je te conseillerai de mettre un squish bien plus haut que se qui est préconiser dans la notice
tout dépend de certain facteur mais en réglé générale tu peux monter de 1 voir 1.2
donc si c’était 0.60 tu pourrai monter a 0.70 voir 72 , avec une carburation assez riche aucun souci a te faire :)
ok ok je comprend mieux , alors le barikit que tu montre serra un bon chois
<--notPub 6220-->
