Klima 34212 Posté(e) le 27 août 2018 Signaler Posté(e) le 27 août 2018 Bonjour tout le monde et merci d'avance pour votre aide. Je possede un burgman 125cm de 2006 avec 16 000km au compteur. L'ayant recemment vendu celui a du m'être retourne en raison d'un bruit apparu durant le trajet de l'acheteur qui m'a prevenu direct du problème. Au retour le bruit edt infernal impossible de roumer avec sans faire un bruit pas possible de pot classique mais avec un bruit multiplie par 10. Je ne comprend pas d'ou peut venir ce problème et s'il faut imperativement changer le pot. Le pot a ete verifie a priori par de trou. Merci pour votre eclairage.
Bogdy Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Le 27/08/2018 à 19:42, Klima 34212 a dit : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour votre aide. Je possede un burgman 125cm de 2006 avec 16 000km au compteur. L'ayant recemment vendu celui a du m'être retourne en raison d'un bruit apparu durant le trajet de l'acheteur qui m'a prevenu direct du problème. Au retour le bruit edt infernal impossible de roumer avec sans faire un bruit pas possible de pot classique mais avec un bruit multiplie par 10. Je ne comprend pas d'ou peut venir ce problème et s'il faut imperativement changer le pot. Le pot a ete verifie a priori par de trou. Merci pour votre eclairage. Bonjour, Ah c'est sur que sa fuit quel que part... Il est bien serrer au cylindre?
Klima 34212 Posté(e) le 5 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2018 Le 04/09/2018 à 13:46, Bogdy a dit : Bonjour, Ah c'est sur que sa fuit quel que part... Il est bien serrer au cylindre? Bonjour et merci pour votre réponse, Je me suis attardé un petit peu plus sur l'origine du bruit, en fait, le pot semble fendu à la base, du coup je ne sais pas s'il faut le changer complètement où s'il y a un moyen de le réparer.
Bogdy Posté(e) le 6 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2018 Le 05/09/2018 à 16:11, Klima 34212 a dit : Bonjour et merci pour votre réponse, Je me suis attardé un petit peu plus sur l'origine du bruit, en fait, le pot semble fendu à la base, du coup je ne sais pas s'il faut le changer complètement où s'il y a un moyen de le réparer. Il y a toujours moyen de réparer Fais nous une belle photo de la fente. Si tu es bricoleur ou que tu as les moyens, tu peux peut-être le faire ressouder. Sinon faut changer le pot... dans ce cas la prépare un joli billet...
