Salut a tous j'ai un problème avec ma zip je suis passe en kit 70 alu donc j'en ai profite pour change le vilebrequin ( démontage complet du bloc ) et une fois toutes mes pieces neuves remontees j'essaie d'allumer mon scoot et la il démarre difficilement au kick, ne tient pas le ralentit, et n'avance pas..
j'ai change les ressorts d'embrayages et de pousse rien a change, j'ai démonte/remonte mon stator et mon rotor, j'ai essaie plusieurs gicleurs, j'ai essaie de remettre ma baa d'origine toujours rien ( bougie neuve )
kit 70 athena racing
vilebrequin doppler endurance
carburateur 21 polini avec baa de kart
pipe barikit
uup aujourd'hui j'ai essahe un gicleur de 80 et mon scoot avance mais fume carrement et broute a mort ( j'ai des galets de 4G )
je continue a descendre de gicleur ? ca me parait bizarre d'être aussi en bas en kit 70 racing
