Boby1081 Posté(e) le 30 août 2018 Signaler Posté(e) le 30 août 2018 Bonjour, mon 125 xct (kymco) ne démarre plus. Il n’a pas roulé pendant un an. J’ai changé la batterie et il a démarré. Je l’ai laissé tourner et il a chauffé et s’est mis en code erreur (impossible de le redémarrer). Le lendemain je retente et il a démarré direct mais a réchauffer. J’ai donc coupé le moteur. J’avais du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion mais pas dans le radiateur. J’ai donc ajouté du liquide dans le radiateur, je l’ai redémarrer et là il n’a plus chauffer. J’ai remonté les carénages et est voulu le redémarrer mais là impossible ?? j’ai changé la bougie, et ai même changé le joint de culasse. Il y a de l’essence qui sort de l’injecteur et une belle étincelle, mais il ne veut pas démarré. Je ne sais plus quoi faire. Quelqu’un a t’il une idée ? merci.
Tangron Posté(e) le 30 août 2018 Signaler Posté(e) le 30 août 2018 Il y a 6 heures, Boby1081 a dit : Bonjour, mon 125 xct (kymco) ne démarre plus. Il n’a pas roulé pendant un an. J’ai changé la batterie et il a démarré. Je l’ai laissé tourner et il a chauffé et s’est mis en code erreur (impossible de le redémarrer). Le lendemain je retente et il a démarré direct mais a réchauffer. J’ai donc coupé le moteur. J’avais du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion mais pas dans le radiateur. J’ai donc ajouté du liquide dans le radiateur, je l’ai redémarrer et là il n’a plus chauffer. J’ai remonté les carénages et est voulu le redémarrer mais là impossible ?? j’ai changé la bougie, et ai même changé le joint de culasse. Il y a de l’essence qui sort de l’injecteur et une belle étincelle, mais il ne veut pas démarré. Je ne sais plus quoi faire. Quelqu’un a t’il une idée ? merci. Salut , c'est possible que un câble sois pincer a cause des carénage ( tout est possible )
