1 réponse à cette question
Salut , déjà mauvaise catégorie ensuite tu as des bride au pot ( change directe si tu dois le remettre d'origine t'auras pas besoin de payer un pot origine ) , et tu en a un au variateur c'est dérriére le carter de kick ta ton variateur sur la gauche ( je simplifie pour que tu compréne et les autres gueuler pas s'il vous plaît ) au niveau de ta courroie t'auras une bride on forme de bague par contre t'auras besoin d'un bloque piston et d'une clé ou douille a la bonne taille et a dévisser comme sa c'est galére oublie pas de bien revisser sa serais con que en test que tu nique tout , aussi il faudra un gicleur plus gros et un bon réglage :)
