scooter chinois Cpi Oliver ne démarre pas
Dark00
Bonsoir mon scooter ne démarre pas je ne sais pas pourquoi
Tout est d'origine sauf le carburateur de 16 dell'orto.
J'ai nettoyée le réservoir d'essence , remis de l'essence propre, changé la bougie, nettoyé le filtre à air et changer le ressort de kick mais il ne veut pas démarrer. J'ai un doute sur la bougie car c'est une br8es alors qu'il faut une br7es
Merci de répondre s'il vous plaît
Il y a 17 heures, Dark00 a dit :
salut , ta bougie est bonne c'est l'indice chaleur c'est tout , si ta le cylindre d'origine sur scoot il me semble que c'est trop gros, ta vérifier l'étincelle ?
il y a 23 minutes, Dark00 a dit :
Oui justement l'étincelle est très faible. Mais je n'est pas compris par aport au cylindre
Merci de m'avoir répondu
si l'étincelle est faible c'est pas normal sa vien ou de la bougie ou de l'anti parasite , si ton kit 50 ( cylindre piston ) d'origine le carburateur 17,5 n'est peut être pas adapter ( trop gros ou mauvais réglage )
Il ne démarrait pas même avec le carburateur d'origine donc je me suis dit que s'était peut-être parce qu'il étais mort donc je l'ai changé ça doit être le réglage carburateur car j'ai changé aussi mon anti parasite. peut tu me dire comment faut-il le régler? Stp
<--Pubok 62319-->
