Yvon DOLIVET Posté(e) le 13 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2018 Bonjour je vous explique mon soucis : Tout d'abord, le scoot a cessé de garder le ralenti et a systématiquement calé au démarrage. Quelquefois il restait allumé quelques secondes puis calait Après avoir rechargé la batterie les nouveaux essais n'ont rien donné, même après avoir chercher a augmenter le ralenti avec la vis correspondante. Changement de bougie. Pareil Nettoyage filtre à air. Pareil. ne voulant pas me lancer dans le démontage du carburateur, j'ai entrepris de l'emmener en roue libre chez un mécano En cours de route, nouvel essai de démarrage, et la, la roue arrière est quasiment bloquée... impossible à pousser. en tous cas a deux on arrive a peine à le faire rouler... en poussant comme des malades.... En désespoir de cause j'ai été acheter une batterie neuve, là elle charge.... mais comment je peux "déblqouer" ma roue, et surtout pourquoi elle semble en prise, comme si "une vitesse était passée"... MErci d'avance de votre aide. Yvon
Gorthol Posté(e) le 13 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2018 Salut, pour ta roue bloquée, je dirais que tu as serré. As-tu regardé ton piston ?
Yvon DOLIVET Posté(e) le 13 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2018 heu je ne sais rien démonter comment je vois ca ? on peut serrer avec de l'huile dans le moteur ? et c'est pas complètement bloqué c'est juste après un démarrage qui n'a pas voulu garder le ralenti et à calé... Moteur serré ca veut dire moteur mort ?
Invité Posté(e) le 13 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2018 Bonjour Déjà serrer un 4 t faut en vouloir met pas impossible pour autant Secondo même serrer tu peux le pousser sans que la roue se bloque. Regarde si ta courroie n'est pas vriller démonte le carter transmission pour voir.
