Gatien Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 Bonjour j'ai un scooter spirit avec un kit 50 alu , une boîte a clapets dopler carbonne , des galets de 5g il me semble un pot Stage6 débrider un carburateur 17.5 avec gicleur de 65 avec baa origine alors voilà le problème ça me le fait depuis un bon moment déja mon scoot rame au démarrage il met du temps a s'elensser je vais a peine a 75km/h et à partir de 50km/h a peut pré quand je d'ésselère et que je ré accélère après il y a un gros trou et il repart normale après. avec ce gicleur la qui était régler juste avec mon pot ma bougie et vite fait marron noir c bizarre , et quand je suis à fond j'entend comme une sorte de grizillement et des grosse vibration toute les 10 sec a peut près et la je vais changer ma courroie car elle a perdu de la largeur auriez vous une idéé s'il vous plaie je suis perdu ...
alex25 Posté(e) le 19 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 Slt, si ça vibre, ça peut venir de la courroie ou de la transmission et vérifier celle ci qui est derrière l'embrayage. Ton gicleur semble petit pour un 50 alu , essayé 5/10 points en + pour voir. Les pots stg6 sont creux au départ avec du 50, donc allèger un peu les galets et durcir un peu ressort poussée et embrayage
Gatien Posté(e) le 7 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2018 Le 19/09/2018 à 10:13, alex25 a dit : Slt, si ça vibre, ça peut venir de la courroie ou de la transmission et vérifier celle ci qui est derrière l'embrayage. Ton gicleur semble petit pour un 50 alu , essayé 5/10 points en + pour voir. Les pots stg6 sont creux au départ avec du 50, donc allèger un peu les galets et durcir un peu ressort poussée et embrayage d'accord donc pour les vibrations c'était ma courroie et pour les trou ça change rien d'augmenter le gicleur la je vient d'acheter un embrayage malossi avec des ressorts jaunes j'ai plus qua les monté
