Bonjour, j'ai un ludix equiper maintenant en 70 airsal t6, vilebrequin artek k1, pot arrow extrem, cloche dembrayage doppler sx86, variateur malossi, galet de 9 gramme, et un carburateur dell'orto 17.5 mais maintenant que j'ai mon kit 70 jaimerer bien i mettre un carburateur de 21 mais le problème est quand france ils sont chere donc je suis allez voir sur aliexpress et il y en de 19mm
http://s.aliexpress.com/BnY7Njeq?fromSns=Copier
Mais je sais pas si c'est bien?
2 réponses à cette question
Bonjour
Évite ce genre de carburateur c'est un peu quite ou double parfois ça va et d'autre fois c'est carrément galère a régler en plus tu pourras pas utiliser les pièces détachées des carburateurs originaux  .
bonjour, si tu mets un carburateur de 21 prends un modele qui va dans la pipe d'admi d'origine, 24mm de diametre l'entrée de la pipe, un pwk ou autre racing 21 ont un diametre de 35mm ce qui te ferait changer la pipe d'admission par une grosse a 50€.
un dell orto de ce type là irait très bien. https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-montage-souple-d21.html?gclid=Cj0KCQjwr4beBRDNARIsAGZaZ5cGIk0Fa0x3RLpHYxNEkgMOnEJh-R7KoMhYwI23m9GscFNdSdWAwKYaAko_EALw_wcB
