me voilà de retour avec un booster naked 2014 (j'ai revendu mon kymco renouvo 4t bridé )
Donc j'ai un moteur d'origine .avec tt d'origine 50km/h
j'ai mis un pot SITO Plus (65/70km/h)
j'ai egalement monté un variateur malossi MHR ( reference 5113161)le problème c'est que mon scoot va moins vite et moins de patate au démarrage qu avec le variateur d'origine ..
le ressort de poussée me paraît très dure ?? Et il y des galets en 3.9gr et 4.7gr j en ai mis 3 de chaque pour essayer ??
par contre il y a 2 rondelles une fine (2mm)et une plus épaisse (5mm)que je ne sais pas où mettre ??
plus celle de bridage que je ne mets pas
si vous pouvez me donner des conseils de montage et réglage pour ce variateur
Hugo44220
Bonjour
merci D avance
Modifié par Hugo442201 réponse à cette question
