scooter chinois Scooter démarre mais la roue arrière ne tourne pas.
Ludivine11
Je rajouterai que si je démarre et que je reste 5 grosses minutes à tenir la poignée de gaz, il arrive à garde un ralenti très faible et au bout de 10 à 15 min la roue se remet à tournée nickel
Filtre et boîte à air nettoyé il il y a 1 mois. Par contre je n'ai jamais touche au carburateur, donc ça va être difficile à gérer se problème. Mais si je n'ai pas le choix je le ferai.
Moi je pensais à un problème d'embrayage ou de variateur
Alors carburateur nettoyé il était nickel, boîte à air et filtre nettoyé mais ça aussi c'était nickel ensuite carter nettoyé lui par contre était pleins de dépôts noir, alors que lors de mon changement de courroie il il y a 1 mois (6000km) je l'avais complètement nettoyé.
Voilà où j'en suis.
Merci pour l'aide barry
  • 2 mois plus tard...
Le 12/11/2018 à 23:50, Ludivine11 a dit :
Mon scooter Eurocka Matador 4t, démarre nickel mais quand j'accélère la roue arrière ne tourne pas et dès que je relâche la poignée il cale.
J'ai changé la courroie à 6000km et là il en a 7200km. Bougie Ok, huile Ok.
Aidez moi je n'y comprend rien.
transmission casse ou roulement de la transmission endommage
Le 13/11/2018 à 16:12, The Stig a dit :
Je t'ai mentionnée sur un autre Post pour que tu vois le réglage du jeu aux soupapes.
Ta membrane de carburateur est pas déchirée ?
0.08 pour les deux soupape admission est échappement
<--notPub 63021-->
