scooter piaggio - gilera Réglage carburateur sur Piaggio zip
Mattmat783
Bonjour, je vous écris car je suis en plein réglage de mon scooter .
j'ai monté un kit 70 malique fonte, un pot rechigne troupes , un baril cvt fr4 , garni 17,5 phva et filtre malossi e5.
Le tout est débridée bien-sûr.
Donc voilà mon problème j'était en gicleur 60 avec La baa d'origine. Je suis donc monter en 88 puis en 92 et la toujours ce problème mon scooter s'engorge des que je met les gaz à fond a mi régime.
Ma question. Que dois-je faire ? Augmenter mon gicleur encore ou alors repasser a la baa d'origine préparé. Et du coup viser quel gicleur.
Je compte prendre une boîte a clapets Stage6 v force.
2 réponses à cette question
à mon avis gicleur trop gros. Je tourne avec gicleur 85 avec carb 21 et 70 top perf. Avant j'étais en carburateur 17.5 et jetais en gicleur 70. Je serai toi je remettrai la boîte à air, tu feras moins de bruit et consommera moins pour des perfs équivalentes. Baisse ton gicleur et regle ton aiguille.
<--Pubok 63254-->
