bonjour , voici mon problème
j'ai serrer j'ai changer le kit j'ai mis un type origin en fonte en mark p2r que j'ai acheter chez mendunie a grenoble
je l'ai changer il démarre mon scooter quand jaccélère il broute et il crash des flamme
donc j'ai changer culasse / boîtier cdi / bobine haute tension / bougie / allumage et toujours pareil
je sais pas si sa vien du cylindre ou si sa vien de mon faisceau electrique
oui quand même mes est ce que le cylindre peut être defectueux car ces la mark p2r la car si ces sa moi je change le vilebrequin complet je le met en renforcer avec un kit 70 polini sport alu mes jes pas envie de les acheter et ça me fait pareil je vais essayer le cylindre sur un autre nitro car ces depuis que j'ai mis se cylindre la car avant que je sert ça me le fesais pas
