scooter mbk - yamaha accélération
dylan 08
configuration
kit 50 Stage6 street race fonte
carburateur de 19
gicleur 105
boîte à air percé derrière
pot doppler s3r avec cartouche yasuni
CDI mvt millenium
variateur origine
galet 4.5g
courroi malossi
embrayage origine cloche malossi
ressort de poussée rouge et embrayage rouge
avant avec un kit 50 artek k1 pot technigas et le reste pareil jetait en gicleur de 105 aussi
je pensais remettre un carburateur de 17.5
ma bougie est blanche et il doit avancer a 20km maxi
Il y a trop d'incohérences dans cette configuration :/.
déjà les ressorts rouge avec le haut moteur que tu as oublie c'est trop dur.
Quand je parle de couleur de bougie je parle pas de la partie visible lorsque qu'elle est sur le cylindre hein ! .
Le trou sur ta boîte a air doit être conséquent pour tourner avec un 105 !
Si ta bougie est blanche donc a l'électrode ;) ça veut dire que tu n'as pas assez de carburant ou prise d'air verifie sa et vite !
Essai des ressorts plus souple également.
Il y a 14 heures, dylan 08 a dit :
avant de serre il marchais très bien ses ressort rouge mais sais pas des malossi je sais pas la marque
dans c'est qua la je verrai avec un cornet voir ci sais mieux
et remettre un 17.5 serai pas mieux
et pourquoi ma configuration est incohérente
 je possede aussi le street race fonte sur mon yamaha bws,et avec cabu de 17.5 gicleur de 80 ressort full jaune malossi galet de 5g et pot yasuni z. le scoot se comporte asse bien,met faut que je peaufine le carburateur car j'ai quelque trou en roulant.
<--Pubok 63414-->
