mécaboîte Carter hs????
Paul02
Bonjour à tous voilà j'ai serré mon moteur qui était en kit 50 top perf et le kick est bloqué j'ai démonté mon cylindre les retirer et le vilebrequin ne bouge pas du tout il est bloqué j'aperçois entre le carter le vilebrequin des bouts de métal j'ai réussi a en retirer un bout c'est très fin et ça n'a pas la même matière que le carter je sais que quand je roulais j'entendais un bruit on m'a dit que ça pouvait être mes roulement mais je voulais savoir avant tout est-ce que si mes roulement avait éclaté il pourrait endommager les Carter et si quelqu'un sait pourquoi le vilebrequin est bloqué alors parce que toutes mes vitesse passe merci de vaut réponse cela maimerais beaucoup pour ma restauration si je dois racheter des carter ....
Modifié par Paul02
une fois le block ouver tu peux réparé le block si y a pas un trop gros trou faut fair une soudure a froid (patex époxi truc comme sa ) sa bougera pas car y aura pas de contrinte , au pire prend une toff et on va te dire
Modifié par noux
<--Pubok 63584-->
