mécaboîte étincelle et essence mais pas d'explosion Rieu MRT 50
titijaja
La dernière fois, je l'avais faite chauffer un peu et j'avais quelqu'un derrière moi, donc j'ai du tirer dedans un peu, et la je me prends deux points morts entre la 3 et la 4 d'affilée (donc elle est montée haut dans les tours), elle repart pendant deux secondes comme elle doit, et la plus rien (comme si panne sèche) et avant de s'arrêter, des "POUF POUF POUF sortant du pot.
Pourtant il y a une bonne étincelle, la bougie est humide, qu'est ce que ça pourrait être d'autre en sachant qu'elle marchait nickel avant (donc prise d'air est très peu probable)... Les clapets peut-être ? Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
Ah oui, et quand je kick, à chaque tour de piston il y a un bruit du genre "blub", le piston ???
Merci
Bonjour
Une bougie humide pourrais indiqué une faiblesse de celle ci elle n'as peut être pas apprécié les sur régimes.
Met une neuve pour essayer ce qui est la première à faire dans la quasi totalité des cas.
Le 'blub'que tu entend ce sont les clapets et c'est normal le contraire serai inquiétant :D.
Le 20/01/2019 à 13:43, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Salut ! En effet, tu avais raison ! J'ai changé la bougie, et surtout resserré le rotor dans l'allumage (il n'était pas "à fond" dessus, bizarrement...), et bien qu'il y avait une belle étincelle avant que je fasse tout ça, premier coup de kick et elle a démarré !
Ah d'accord, je ne savais pas que les clapets faisaient ce bruit :')
Merci à toi !
Il y a 2 heures, titijaja a dit :
Merci à toi !
De rien tu devrait en avoir avec toi en permanence ainsi qu'une attache rapide c'est vraiment le minimum.
<--Pubok 63608-->
