scooter mbk - yamaha Soucis sur nitro
Duts
Bonjour.
Étant donné que je suis une quiche en mécanique quelqu'un pourrait peut être m'éclairer. après avoir changé batterie et bougie mon scoot démarre tjr pas.. Je vais changer lanti parasite et je verrais.. Mais quel pourrait être le souci ?
Slt
En premier regardé si tu as de l essence qui arrive au carburateur, tu débranche les 2 durite et tu aspire dans la plus petite, de l essence devrait couler de l autre.
Ensuite vérifier ton flotteur, pointeau flotteur, regarder que tes gicleur ne soit pas boucher.
Vérifier que ton Starter automatique fonctionne si tu en as un. Si côté carburateur pas de soucis, regarder pipe admission si elle n'est pas craquer qui pourrait te généré une prise d'air.
Ensuite regarder si tu as une étincelle à la bougie. Si tu n'en as pas. le souci peut venir de plusieurs chose. Bobine haute tension hs, Antiparasite hs, ou allumage hs.
<--Pubok 63728-->
