Senjur Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2019 Bonjour mon scooter streetzone démarre pas je l'est acheter la dame m'a dit que c'est a cause du rocher de kick qui ne démarre plus ou a cause du carburateur mais le moteur tourne quand j'appuit sur le bouton Je voulais savoir si le problème est au niveau du moteur ou seulement je dois changer le rocher de kick et nettoyer le carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 28 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Slt Que veux tu dire il tourne avec le bouton ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Senjur Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2019 il y a une heure, Greg95 a dit : Slt Que veux tu dire il tourne avec le bouton ? Le boutton pour le démarrer électriquement donc le moteur n'est pas hs j'ai regarder l'arriver d'essence se n'est pas sa non plus ça doit être la bougie je pense non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 28 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Il y a 1 heure, Senjur a dit : Le boutton pour le démarrer électriquement donc le moteur n'est pas hs j'ai regarder l'arriver d'essence se n'est pas sa non plus ça doit être la bougie je pense non ? Bonjour, si c'est un scoot qui n'a pas roulé depuis un moment, il faut lui faire un nettoyage carburateur, filtre à air, changement du filtre à escence, verifier qu'il y a de lhuile dans la durite d'huile qui arrive au carburateur, et changement de bougie, voir d'antiparasite, et une fois qu'il démarrera y aura sûrement une courroie neuve et galets de variateurs neuf à mettre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Senjur Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Il y a 4 heures, donkishock a dit : Bonjour, si c'est un scoot qui n'a pas roulé depuis un moment, il faut lui faire un nettoyage carburateur, filtre à air, changement du filtre à escence, verifier qu'il y a de lhuile dans la durite d'huile qui arrive au carburateur, et changement de bougie, voir d'antiparasite, et une fois qu'il démarrera y aura sûrement une courroie neuve et galets de variateurs neuf à mettre. Je pense que c'est la bougie pck je viens de la démonter et elle pas bien du coup je vais changer la bougie et pour le carburateur je l'est démonter aussi il est tout neuf a l'intérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 29 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2019 Vérifie que les gicleur ne soit pas boucher.. et oui une bougie neuf un br8 ou 9 serais pas mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
