Angel Posté(e) le 25 mai 2019 Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 Bonjour j’ai un scooter Mbk booster Rocket de 1998 que j’ai acheté d’origine. Dessus j’ai mis un 70 top noir, vilebrequin top perf, pot yasuni R, carburateur 19 Del’Orto, Clapet polini, variateur polini hi speed, embrayage polini 3G for race. Le tout à 5500km. J’ai fais mon réglage carburateur j’ai changé les galets ma bougie et couleur marron chocolat donc tout est bon pour le réglage. Mais le problème c’est que j’ai un trou à l’accélération et que quand je dépasse les 60/70km/h du côté du pot j’entends un bruit bizarre une sorte de bruit de feraille lorsque j’accélère Ou lâche l’accélérateur. Il a du mal à monte en vitesse de pointe et parfois j’entends plus le bruit bizarre et il repart en accélération puis le bruit reviens et mon scooter freine tout seul et perd de la vitesss si quelqu’en pouvez m’aider s'il vous plaît merci
Alexandra2 Posté(e) le 25 mai 2019 Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 il y a un truc mal sérré quelquepart ( pot ) après faut dire d ou ça vient , moi jdirais que si ça vient du variateur, tes galets jouent des castagnettes. Trou d'accélération... ben ça peut venir de plein de choses ! tes diagrammes sont comment ? car tu peux arriver a une plage de resonnance ou justement les galets et ressorts sont mal ajustés... et donc par rapport a la puissance brute du moteur par rapport a un nombre de tour , tu sois juste en dessous et donc castagnettes power car le moteur est dans une mauvaise plage de puissance.... en bref, ça vient d ou tes castagnettes ? prends une photo !
