scooter mbk - yamaha N'avance pas
VinZz
Bonjour à toutes et à tous, alors voilà je vous expose mon problème:
J'ai un pot LEovince ZX sur mon booster de 1990, galets de 5Gr, ressort de poussée Blanc, ressort d'embrayage blancs...
Et le scooter ne roule que 65 :o :o :o :| :o :o :o
Une idée de quoi sa pourait venir? ^^ Mon carburateur est a priori bien réglé car je n'ai aucune perte de puissance sauf une toute petite vers 30km/h... carburateur de 12, à mon avis ça doit venir de la mais je n'en suis pas sur... Une idée?
MErci de vos réponses :)
EDIT: boîte à air d'origine, mais je ne sais pas quel gicleur se trouve dans le carburateur, je ne l'ai pas encore démonté.
Modifié par VinZz
Euh non le scooter ne roulait pas plus vite, juste un peu moins vite ( -10 km/h) et c'est un scooter qui était bridé a 25 à la base donc le cdi à été changé pour être débridé, et il n'y a plus de bague dans le variateur
ta beaucoup de compression ton haut moteur est peut être fatigué ? il a combien de km ?
  Le 05/04/2012 à 11:42, VinZz a dit :
Désolé du double post, Mon carburateur? Je dois regarder à quoi précisément? ^^
Merci de vos réponses
la taille de ton gicleur
Modifié par DJOKERX
8000 Bornes ^^ D'ailleurs en parlant de Gicleur, c'est quelle taille de gicleur sur carburateur de 12, BAA d'origine? ^^ C'est bien 85 non? :)Tu aurais une idée de quel gilcleur est-ce? Car il y'en à deux sortes, et mon carburateur ce n'est pas un Dell'Orto :P (mon spirit est de 1990...)
Modifié par VinZz
  Le 05/04/2012 à 11:48, VinZz a dit :
C'est un gurtner normalement c'est écris dessus regarde . essaie un 80 je pense que ce seras bon
Oui je ne l'ai pas encore démonté et mon pro hésite de me donner un gicleur gurtner ou un DO, mais sur mon carburateur il n'est pas marqué DO donc ça doit être un autre... Ben je vais regarder tantot peut être, je vous tiens au courant de toute facon! :)
J'ai fait mon réglage carburateur avec mon gicleur actuel, il est vrai qu'il est un peu trop gros, mais pas de la a rouler 65 avec un pot...
Serait-il possible que ma transmission chauffe car elle est sans huile? Et c'est donc pour sa que je perds un peu en pointe? J'avais pensé pour le démarage "mou" viendrait que ma cloche d'embrayage doit être usé... :s
J'ai mis de l'huile de transmi, et j'ai remarqué au démarage que le scooter ne montait pas dans les tours, ma variation est bien réglée :)
On m'a dit que ma cloche d'embrayage était peut être usée? Car elle accroche trop vite au démarage?
ben si ton scoot est de 1990 est que la cloche est voilé ou est bleu violette oui tu peux la changer
tu as fait un test du trait au variateur ?
il te reste combient de mm au bort de ton variateur ?
ton carburateur est bien régler ? parce que ton gicleur parait gros quand même test un 80 pour voir
ta bougie est comment après une pointe ?
ensuite ta courroie est bonne il faut quel fait 15.5 mm minimum de largeur peut être user ce qui fausse tes réglage variation
Bon ici pour faire tous les test je n'ai pas les outils adéquats chez ma mÔman, donc je les ferais un peu plus tard, j'ai un variateur malossi, je vais peut être essayer de le monter dessus, et je verrais la différence tout de suite... maintenant on m'a proposé plusieurs "diagnostics"
Soit bride à l'allumage
Soit Cloche d'embrayage HS
Soit pré-serrage (car l'ancien propriétaire avait mis un cornet, sans changer le gicleur, et il roulait avec le choc pour avancer apparemment...)
Merci de votre aide, ça fait plaisir =) Au niveau du démontage, je n’ose pas trop démonter le cylindre, car il est couvert de rouille, et démonter la culasse, j'ai peur de faire peter les goujons...
Salut ta compression est bonne ou mou quand tu kick ?
peut être ségment fatiguer tu as changer ton piston a 10.000 km ? ségment c'est a 5000 km aussi
tu as tester avec un gicleur de 80 pour voir si ca change ta courroie monte bien en haut de ton variateur ?
comme expliquer sur ce tutoriel https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/
  • 2 mois plus tard...
<--notPub 6506-->
