Samydzz62 Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 Bonjour, j’ai un problème sur mon spirit de 2016, il a de temps en temps une perte de puissance à chaud mais quand je m’arrête et que je le redémarre il reprends sa puissance et des fois même quand je me prends un trou il reprends sa puissance. merci de m’aider
Loic__ Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 il y a 29 minutes, Samydzz62 a dit : Bonjour, j’ai un problème sur mon spirit de 2016, il a de temps en temps une perte de puissance à chaud mais quand je m’arrête et que je le redémarre il reprends sa puissance et des fois même quand je me prends un trou il reprends sa puissance. merci de m’aider Salut Samydzz62, Pourrais tu nous faire part de ta configuration stp? 1
Samydzz62 Posté(e) le 22 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 oui j’ai juste un carburateur 17,5 Dell'Orto c’est tout le reste est en origine débridé il y a 38 minutes, Loic__ a dit : Salut Samydzz62, Pourrais tu nous faire part de ta configuration stp? il y a 39 minutes, Loic__ a dit : Salut Samydzz62, Pourrais tu nous faire part de ta configuration stp? j’ai un carburateur 17,5 Dell'Orto le reste est en origine enfin je suis débridé du pot et du variateur c’est tout
Alexandra2 Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 brosse a dents, nettoyage gicleur et après ça réglage carburation. Une petite inspection des prises d air serait pas mal aussi.
Samydzz62 Posté(e) le 22 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 non mon carburateur est neuf et avant de changer mon carburateur il faisait ça aussi avec l’autre carburateur donc ce n’est pas une histoire de carburateur je pense
Loic__ Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 Fait un réglage carburateur, regarde par la même occasion si ton gicleur est bien monté. Combien de point ton gicleur?
Samydzz62 Posté(e) le 23 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2019 mais si ce serait mécanique alors pourquoi à froid je n’ai pas ce problème ? et quand je prends une bosse ou que je remets un coup de clé la perte disparaît
Alexandra2 Posté(e) le 23 juin 2019 Signaler Posté(e) le 23 juin 2019 parce que ton niveau de cuve est pourri
Samydzz62 Posté(e) le 23 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2019 donc même sur un carburateur neuf la cuve peut être pourri ?
