scooter peugeot Jeu dans la transmission
Célia Speedfight2 iron-x
Bonjour à tous ! :)
j'ai monté un bloc moteur que j'ai recu, il n'a pas de normes anti pollution et moins de brides, c'est pour ca que je l'ai installé ;)
Tout allait bien, ou presque...
Quand je roule, il y a un bruit bizarre (alentours du variateur/embrayage), ca fait un bruit de méga turbo ^^' ca le faisait très fort et le moteur freinait :/ Aussi, mon pneu arrière glissait tout le temps dans les tournants :o
Je me suis rappelée que ce bloc avait du jeu au niveau du disque de frein. J'ai vérifié mon pneu : il avait du jeu. J'ai donc démonté le pneu, le disque ... et voici ce que j'ai remarqué (regardez la vidéo s'il vous plaît :) ) => http://imageshack.us...s/525/n78r.mp4/
Ma transmission à du jeu ! :( Que dois-je faire ? :s
Merci à ceux qui m'aideront :)
Modifié par Célia Speedfight2 iron-x
crotte ! :/
non la transmission qui bouge. Celle derriere le disque de frein et le moyeu, celle qui tourne avec la roue arrière, c'est elle qui a du jeu. Je sais la tirer vers moi et la pousser d'environs 1cm maximum. Elle n'a pas de jeu de haut en bas, ni de gauche à droite mais un jeu horizontal. Je sais la tirer et la repoursser ! :(
J'ai ma transmission de mon bloc d'origine, mais je sais pas du tout comment ca se monte moi ca :s
  Le 05/04/2012 à 22:17, DJOKERX a dit :
Normalement tu n'as pas de jeux parce que si non quand tu roule si sa ce m'est bouger c'est pas chouette ^^ , il n'y a pas de bruit suspect ?
Ben lit ce que j'ai noté, tout ce que tu me pose comme question à été dit dans le premier post ;) j'ai dit que si, il y avait un gros bruit xcomme un turbo et que je manque tout le temps de me casser la fifgure parce que la roue arrière bouge dans les tournants ... du coup : je roule plus.J'ai aucune rondelle entre le moyeu et la transmission, j'aimerais retirer mon moyeu de mon bloc d'origine, mais j'ai pas assez de force ^^'personne ne sait voir la vidéo apparemment, je vais en refaire une ;)des roulements hs feraient bouger une transmission? je doute :/
Désolé j'était fatigué :ninja:
Je pense qu'il reste plus cas tout démonter ^^ t'es roulement de transmission doivent être hs un conseil arrête de roulé si tu veux pas qu'il y ai de catastrophe, parce que si ta transmission pète bonjour les dégâts
Et pour enlever les roulement c'est simple comme des roulement de vilebrequin , il va donc te falloir cette outils si tu a ça c'est niquel ;) T-00-01-1004-3.jpeg
Modifié par DJOKERX
Oui oui dans la transmission d'un scoot tu à des engrenages normal ^^ et des roulement et ça arrive que les roulement lâche au bout d'un moment et la partit supérieur métallique de ton roulement est coincé dans le carter c'est la misère à enlever alors que avec l'outils que j'ai mi la photo au dessus c'est super simple .
Il faut bien faire attention quand on démonte au sens des pièces etc ^^
Ps: je sais que une fois j'en ai changer une transmission sur un scoot le mec c'est roulement était mort aussi sauf qu'il s'en était pas rendu compte et il a pété le carter de transmission a cause de sa il avait trop roulé comme sa , donc évite de rouler ^^
Modifié par DJOKERX
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/41330-démontage-remontage-transmission-finale.html
Tu fait comme sur ce tutoriel
est tu enleve ta roue arrière tu démonte le carter de ta transmission
tu remet l ecroue de la roue est tu tape sur l ecrou au marteau ça va ce decoincé
après si tu veux le faire sur ton autre moteur tu fait pareil et tu remonte la transmission qui est en meilleur etat
  Le 06/04/2012 à 13:51, DJOKERX a dit :
non mais elle n'arrive pas à retiré son moyeux de roue (pourtant c'est pas dur :ninja: il faut que t'enlève un écrous avec une clé de 22 si mes souvenirs sont bon ^^ )
C'est parce que c'est sur mon 2eme bloc moteur que je sais pas l'enlevé, il est donc retiré du scoot et sérré d'origine, à la main j'y arrive pas faut que je demande à mon copain ... sur le moteur foireux j'ai su l'enlever parce que ca avait déjà été chipotté c'était limite pas sérré --' sinon, j'ai pas l'outil :( ca m'enerve parce que j'ai changé de bloc moteur surtout pour plus avoir de problème et c'est reparti avec les soucis :(Voici quelle partie de la transmission bouge sur mon bloc moteur actuel foireux :( (pas mon origine) : dsc01184kg.jpgUploaded with ImageShack.uset voici la vidéo : http://imageshack.us/clip/my-vidéos/854/h8lk.mp4/
et voici une deuxieme vidéo pour que vous voyez le bruit que ca fait (je vous laisse imaginer ce que ca donne quand je roule).
Par contre quand je tourne la transmission coté embrayage la le bruit est normal et elle n'a pas de jeu.
c'est vraiment du coté de la roue qu'il y a un problème.
vidéo : http://imageshack.us...s/717/nb2f.mp4/
C'est con que tu ne puisse pas enlevé le moyeux parce que tu aurais pu déjà voir si sans le moyeux sa le fait toujours ou non mais bon je serais toi je démontrais quand même mon carter de transmission pour voir si il n'y à pas un truc de mort
Je mélange tout moi sur ton post j'ai l'impression ^^ bref
Pour démonté au début aussi j'ai cru que sa allais être dur mais en fait ça va ;) il suffit juste de faire attention a comment c'est monté ;) c'est juste quelques engrenages rien de bien méchant ^^
Modifié par DJOKERX
<--Pubok 6522-->
