Soab Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 bonjour à tous et merci par avance de votre aide. J'ai un majesty 125 de 2009 et un jour après avoir mis la béquille pour mettre de l'essence le scooter n'a plus voulu démarrer. En essayant de démarrer on entend juste un tic mais le démarreur ne tourne pas. En enlevant le relais de démarreur et joignant les les cosses sensé être sur le relais, le démarreur tourne bien. En mettant un nouveau relai cela ne marche pas comme si un système de sécurité de mettait en marche. Avez vous des idées ?
Bader Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 Bonjour Bah tu as bien senti le truc il y a sûrement une sécurité béquille et elle doit être en défaut. 1
Soab Posté(e) le 1 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 Bonjour Merci beaucoup pour la réponse Du coup comment traiter cette potentielle sécurité béquille ? On m'a également parler d'une sécurité frein ? Merci du retour.
Bader Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 La traiter déjà trouvé le bidule qui a cette fonction déjà regarde vers la béquille tu vas sûrement y trouver des fils électriques. Suis les et test le truc.
Alexandra2 Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 débranches la cette securité de brin, celle de la béquille est une mauvaise blague destinée a casser les pieds aux utilisateurs.
Soab Posté(e) le 1 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 Ok je vais essayer. Sinon d'autre pistes au niveau des sécurité etc étant donnée que la piste du problème mécanique est a exclure car le moteur tourne quand je rapproche mes deux cosses du relai ?
Bader Posté(e) le 1 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 La sécurité du frein mais si ton feux stop marche c'est ok de ce côté.
Soab Posté(e) le 1 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2019 Bah justement quand je met le contact et que j'appuie sur le frein, les feux arrière reste allumer pareil ils ne s'allume pas plus fort .... ? Peut être au niveau du frein alors ?
Benoit83 Posté(e) le 21 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2019 J’ai exactement le même problème que toi j’ai changé le relai 30a 12v le relai bobine démarreur j’ai tester tout le courant et j’ai pas de jus à la masse de mon relai de démarreur jusqu’au moteur je vois pas d’où ça vient
