skaiy Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Bonsoir , alors après avoir démonter le variateur puis remonter , le kick ne fonctionne plus très correctement . J'arrive a démarrer mon scooter avec le démarreur électriquer sans aucun problème , mais avec le kick c'est beaucoup plus dur depuis le démontage . En effet le kick est beacoup plus dur , bloque même parfois ... Le kick remonte jusqu'à la moitier , je suis obliger de le remonter par moi même . Je ne sais pas d'ou ça vien je ne suis pas un expert . Pendant que le moteur tourne , lorsque je bouge un peu le kick il y a un bruit de frottage que je ne sais pas ce que c'est aussi . Donc si y a quelqun qui pourrait m'aider j'en serais vraiment satisfait . Merci d'avance de vos réponses . Kmyco agility 4t année 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Salut Je pense que le problème vient du ressort autour de l'axe de kick il ne doit pas être a sa place . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 tu as trop sérré le carter de kick , il faut compter les tours sur chaque vis, et c'est pas en desserant que tu auras du resultat. Faut tout mettre jusqu'à le carter bouger et serrer les vis opposées modérement. il y a un couple sur ta notice mais si tu le fais a l arrache faut pas bourriner. Aussi simple que ça . les merci et likes se font en bas droite de mes messages. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skaiy Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 19:58, Bader a dit : Salut Je pense que le problème vient du ressort autour de l'axe de kick il ne doit pas être a sa place . Dérouler Merci de ta réponse , je vais vérifier sa demain , et je te tien au courant si le problème persiste =) Le 02/07/2019 à 19:59, Alexandra La peau de vache a dit : tu as trop sérré le carter de kick , il faut compter les tours sur chaque vis, et c'est pas en desserant que tu auras du resultat. Faut tout mettre jusqu'à le carter bouger et serrer les vis opposées modérement. il y a un couple sur ta notice mais si tu le fais a l arrache faut pas bourriner. Aussi simple que ça . les merci et likes se font en bas droite de mes messages. Dérouler Oui c'est la première fois que je l'ai démonter , donc je ne m'y connais pas trop . En tous cas demain je vais désserer les visses et faire comme tu me l'as dit , je te remerci du conseil , je dirais le resultat demain =)Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 20:03, skaiy a dit : Merci de ta réponse , je vais vérifier sa demain , et je te tien au courant si le problème persiste =) Oui c'est la première fois que je l'ai démonter , donc je ne m'y connais pas trop . En tous cas demain je vais désserer les visses et faire comme tu me l'as dit , je te remerci du conseil , je dirais le resultat demain =)Merci Dérouler c'est loin d être une critique et on est des putains de pros avec plus de 2000 ans de 2 et 4t cummulés, et donc t'inquiète il y a pas de soucis, il y a que les imbeciles qui ne posent pas de questions, hesites pas ! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Le 02/07/2019 à 20:18, Alexandra La peau de vache a dit : c'est loin d être une critique et on est des putains de pros avec plus de 2000 ans de 2 et 4t cummulés, et donc t'inquiète il y a pas de soucis, il y a que les imbeciles qui ne posent pas de questions, hesites pas ! Dérouler Tu nous upgrade beaucoup trop Pour le serrage des visses c'est contact plus un quart de tour sur des filetages qui n'ont pas été bourriner . Modifié le 2 juillet 2019 par Bader 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 20:29, Bader a dit : Tu nous upgrade beaucoup trop . Dérouler quoi, vous avez pas le logiciel pour ? prends pas le nous en me comptant , j'ai que 26 ans de mes années la dedans. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 20:31, Alexandra La peau de vache a dit : quoi, vous avez pas le logiciel pour ? prends pas le nous en me comptant , j'ai que 26 ans de mes années la dedans. Dérouler tu es plus âgée que moi la viocs ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Le 02/07/2019 à 20:34, Bader a dit : tu es plus âgée que moi la viocs ? Dérouler .non, toi t'es un vieux con j'ai que 36 depuis le 29 lol Modifié le 2 juillet 2019 par Alexandra La peau de vache 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Le 02/07/2019 à 20:35, Alexandra La peau de vache a dit : .non, toi t'es un vieux con j'ai que 36 depuis le 29 lol Dérouler Mdr Donc tu as commencé a 10 ans Modifié le 2 juillet 2019 par Bader 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 20:38, Bader a dit : Mdr Dérouler lol quoi t'es un plus jeune con que moi ? lol me dis pas que t'as gagné un pari ou que t'as pas amassé autant de connaissances que moi ou jviens et je te mets un coup de "pacifier homemade" , par contre tu peux dresser un autel a mon nom pour la préservation du 2 et 4 t a cylindrée a chier mdr Le 02/07/2019 à 20:38, Bader a dit : Mdr Donc tu as commencé a 10 ans Dérouler 6 mais bon il y a la distortion temporelle de l esprit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 20:42, Alexandra La peau de vache a dit : lol quoi t'es un plus jeune con que moi ? Dérouler Ma date de naissance est inscrite sur mon profil. Est niveau connaissance je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 (modifié) Le 02/07/2019 à 20:45, Bader a dit : Ma date de naissance est inscrite sur mon profil. Est niveau connaissance je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet. Dérouler t'as raison , on a tous nos "trous" lol cochon va ! peerrrrveeerrt ! Modifié le 2 juillet 2019 par Alexandra La peau de vache Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2019 Oue ils t'ont pas louper meskina 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
