Bonjour à toutes et à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une TZR 50 de chez Yamaha mais après avoir changé mes joints spi ainsi que mon huile de fourche puis avoir changé mon pot, je remarque des secousses à haut régime quand je roule, j'ai l'impression que les secousses viennent de haut en bas. Je trouve ça très très bizarre et ne vois pas du tout d'où celà pourrait venir. En espérant que quelqu'un puisse m'aider à trouver le problème, merci d'avance !
il y a 3 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
coucou , verifies tes serrages et entretoises de fixation et dis moi comment ça va mieux ( et au passage tu me like en bas a droite de mes messages ou je te mords )
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça. Je te tiens au courant ^^
il y a 33 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Je viens de regarder et tout est serré correctement.. je sèche complètement
Salut
Tu as remis quoi comme huile de fourche ?
En changeant ton huile de fourche elle travail différemment du coup le ressenti n'est pas le même.
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Salut
Salut, merci pour ta réponse. J'ai mis de la Fork grade 15 medium/hard
Ma tzr j'avais mit du 10 c'était nickel ;)
Ta bestiole pèse pas 250kg et encaisse pas des freinage a 200 km/h pour moi tes secousse viennent de ta fourche.
Tu penses que ça viendrait de mon huile pour le coup ? Car de tout démonter encore une fois ne m'enthousiasmes pas des masses mdrr
il y a 4 minutes, ZelFun a dit :
Oui c'est ce que je pense mais j'ai pas la bécane dans les mains pour confirmer ;)
  • J'aime 2
il y a 2 minutes, Bader a dit :
D'accord, merci beaucoup. Je vais attendre d'autre réponse au cas où ça serait autre chose
Oui bien sûr :socool2:.
bon ben tu m'as dislike son of your own mother , mais j avoues que les amortisseurs ont beaucoup à faire pour les vibrations.
bin vi c'est pas du serrage donc c'est de l encaissage.
Le 14/07/2019 à 21:34, Bader a dit :
Bonsoir ! Bon j'ai du nouveau, j'ai roulé un peu aujourd'hui et ça me le fait aussi bien à basse vitesse mais moins. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai prudemment lâché le guidon et regardé, la moto guidonne légèrement donc je vais démonter mon pneu pour voir ce que j'aurais pu mal remonter ce qui me paraît très bizarre. Qu'en pensez vous ?
il y a 23 minutes, Bader a dit :
C'est possible passe ta main dessus en faisant tourner la roue pour voir si le pneu fait un début de hernie.
D'accord, merci. Je ferais ça demain car mon voisin va me prêter de quoi lever entièrement la moto. Je te tiens au courant ;-)
