AnthonyP Posté(e) le 16 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2019 bonjour à tous, voilà j'aimerais bien des informations pour la taille de mes gicleurs (Principal & Ralenti) sur mon carburateur de 28 type pwk. Ma configuration -Pack 86 TPF -Clapet TPF vforce3 -Pipe d’admission TPF -Allumage d’origine -Embrayage renforcer most -carburateur de 28 Type PWK -Filtre à air Watts (48mm) -Pot BRK 80-90
0 Alexandra2 Posté(e) le 16 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2019 En fait vu l investissement , tu devrai non pas penser a quelle taille de gicleur pour les economies, mais plutot prendre un coffret complet et ainsi "dealer" le reste des gicleurs autour de toi ce qui peut être lucratif.. Pourquoi ? parce que a moins d'être "bien" avec quelqun qui fera une marge avec un pourcentage, il faut amortir tes gicleurs ne sachant pas lequel est le bon , ça va de méme avec les aiguilles, il est donc étrange de poser une question par rapport aux accessoires de carburation sachant que celle ci va bouger a travers le temps a cause du rodage des pieces , et surtout, de la température de l'air hesites pas a liker en bas a droite de mon message 1
AnthonyP
Ma configuration
-Pack 86 TPF
-Clapet TPF vforce3
-Allumage d’origine
-Pot BRK 80-90
1 réponse à cette question
