scooter piaggio - gilera Perte de puissance
jeffzip
Bonjour, voilà j'ai un souci avec mon Zip Rst 50...
j'allume mon scoot, je le laisse chauffer 5 min (full origine) puis je démarre, il prend l'accélération mais des que j'ouvre pleine poignée il fait beuhhhhh donc obliger de rouler avec une moitié de poignée et des que je relâche les gaz il reprend normalement... j'ai penser a une prise d'air, mais rien niveau pot ni carburateur , ni coté FAA... ni coté pipe, elle est nouvelle avec le carburateur
maintenant je me demande si le gicleur qui est d'origine sur un carburateur de 12 serai pas trop petit ?? dessus c'est un gicleur de 70
Merci de m’éclairer la dessus...
JeffZip
Modifié par jeffzip
bon voilà j'ai démonter mon aiguille remonter d'un cran , il prenais pas ses tours, je l'ai mise a celle en dessous du milieu et hop plus de trou à fond de poignée... problème résolu.... merci a vous quand même pour l'aide mais je trouve que le trou ou se loge l'aiguille dans le boisseau est trop gros, est-ce un problème? car d'habitude c'est tout juste pour l'aiguille
<--Pubok 65834-->
