Bonjour, j’ai un runner qui ne démarre plus mais je ne sais pas pourquoi
il y’a 600km j’ai changé cylindre piston vilebrequin et pompe à huile, pendant la canicule il as surchauffé 2-3 fois je l’ai éteignait tout de suite et un matin il démarre mais reste bloquer à 5000 tours en pleine poignée et il avance pas, maintenant quand j’essaie de le démarrer, il démarre même plus.En ouvrant la cylindre le mécano a vue que la combustion à l’intérieur bruler que la moitié du cylindre ( la moitié était noir et l’autre avant rien ) apparemment j’ai pas serré mais il ne démarre plus.
Désoler pour la rédaction lol donc je cherche une solution ou encore mieux un mécano qui ce déplace merci bien
Salut !
Si il a surchauffé commence par changer les joint du cylindre, et surtout le joint de culasse. après si il n a pas serré, verifie que tu as une bonne compression, un bon allumage et de l essence qui arrive
Le 23/08/2019 à 20:18, raphlouk a dit :
Salut !
Bonjour merci de la réponse tout est ok sauf les joints que j’ai pas changer il démarre toujours pas
mais il peux ne pas démarrer juste à cause des joints ?
Si ca crée une prise d air oui, le mieux serait que tu mette des photis de ton piston, ton cylindre et ta culasse
