Changement de pièces pour amélioration d'un vespa sprint
Greg2b
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de  vous, je viens de récupérer un vespa sprint 50cc 2t et j'ai trouvé quelques infos pour améliorer un peu la bête lol. Il y a un pot gp et je souhaiterai mettre un variateur malossi avec ressort de poussée blanc un carburateur Dell'Orto 17,5 est ce une bonne configuration ou je fais fausse route? J'attends vos conseils avec impatience.
5 réponses à cette question
Salut
Les piaggio ont déjà un variateur plus grand que la plupart des scooters en origine donc de ce côté la pas grand-chose à gagné.
Pour le 17.5 pourquoi pas prend un vrai Dell'Orto par contre ou sinon verifie qu'il soit bien débrider si il ne l'est pas tu trouvera une grille aspect or entre le filtre à air et le carburateur dans ce cas tu devra également augmenter le gicleur principal de 5 points.
voilà attend d'autres commentaires ;)
Merci pour cette réponse rapide, le scooter est débrider et va au bout du compteur et continu à accélérer mais la pointe je m'en fiche un peu je souhaite avoir un bonne accélération même jusqu'à 70 km/h mais assez rapidement. J'avais un ludix qui était débrider javais juste changé les galets et il démarrait très fort alors que c'était un scooter bas de gamme.
Il y a 4 heures, Bader a dit :
Salut
Il y a beaucoup de contre façon pour les carburateur?
Oui tout ce qui porte l'appellation, "type Dell'Orto " c'est de l'imitation en plus quand tu veux des pièces détachées comme gicleur ou starter celle de vrai Dell'Orto ne se monte pas dessus et les pieces type Dell'Orto sont simplement pas disponible a la vente .
Il y a 13 heures, Bader a dit :
Donc en étant débridé tu penses que je peux faire ces modifications la?
<--Pubok 66183-->
