Bonjour
Je possede un Benelli  Velvet 125 et une des ampoules ne fonctionnait plus j'ai décider donc de l'enlever et ma surprise je vois que le port ampoule est abîmé et ne plus tient plus trop. Je décidé d'enlever les cosses du port ampoule afin de le montrer a un garagiste. Personne en avais je suis donc rentrer et remonter le tout. après avoir tout remonter j'ai aperçu que le scooter n'avait plus aucune électricité , plus de démarreur rien. J'ai tester les fusibles , débrancher rebrancher la batterie, mais rien n'y fais. Si quelqu’un peu me donner des conseils sur quoi vérifier, je lui en serais reconnaissant :)
Merci d'avance
2 réponses à cette question
Bonjour merci de ta réponse
J'ai pas vraiment fais le tour des masses mais à part les masses sur  le port ampoule que j'ai enlever aucune autre devrait toucher le cadre mais je vais quand même verifier. Le problème étant que quand je remet les masses (ou les cosses)  dans le port ampoule ca ne fonctionne toujours pas.
