Mina42 Posté(e) le 19 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2019 Bonjour, Mon scooter kallio ride 50cc de démarre plus depuis une panne essence pourtant elle arrive jusqu'à au bocal sous le carburateur J'ai changé quand même la bougie et l antiparasite au cas ou mais cela n'a rien changé. J'essaie donc de démonter le filtre à air mais impossible .. j'ai retiré les 2 boulons qui le tienne mais après pour le d'éclipser du carburateur c'est super chaud . Quelques un a t il une idée de ma panne ou comment faire pour retirer le bloc du filtre à air ? Merci d avance de votre aide.
Mina42 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2019 Je viens de démonter mon carburateur et le gicleur est nickel... je ne vois pas d ou ça peut venir cette panne !!
beber Posté(e) le 19 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2019 bonjour tu as changer bougie et antiparasite a tu vérifier si tu avais des étincelle
Mina42 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2019 Je vérifie ça demain je te tiens au courant
Mina42 Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2019 j'ai enfin réussi a le démarrer J au changer une durite d essence car elle fuyait un peu mais maintenant si je remets le filtre à air il ne démarre pas ou s étouffe. Donc je le laisse enlevé est ce que ça craint ? Je pense avoir une prise d air aussi car si je reste accélérer un petit moment il a tendance à s etouffer donc je relâche la poignée et je recommence à accélérer.. est ce bien une prise d air si oui que puis je faire Merci
beber Posté(e) le 21 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2019 (modifié) bonjour remet ta boîte à air et un bon réglage carburateur et si tu as une prise d air il faut réparer Modifié le 21 novembre 2019 par beber
Mina42 Posté(e) le 21 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2019 Dac jessaye de faire sa et te tiens au courant mais je fai comment pour faire 1 réglage carburateur lol ? Par contre la je l ai pris et il accélère tout seul est le ralenti ? Il accélère et revient normal ? Désolé je suis pas trop douée en scooter Merci
beber Posté(e) le 21 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2019 pour commencer tu serre la visse de richesse à fond tu la desserre de 2 tour et demi et après tu règle le ralentir et tu peaufine le reste avec la richesse
