Kitkat13 Posté(e) le 30 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2020 Bonjour j'ai un zip 50 2012 et j'aimerais savoir la meilleure configuration en origine que je puisse avoir car je vais mettre un pot sito et je voulais savoir je pourrais mettre quoi de plus pour avoir les meilleures performances
0 Marco94400 Posté(e) le 30 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2020 Si tu as les moyens je te conseille un petit variateur malossi ou polini ça donne un petit peu plus de pêche avec un pot et des galet 5.5g sur zip ça devrait faire l'affaire, a ça tu peux rajouter trois petites ressort d'embrayage jaunes malossi et le gros ressort de poussee tu peux le laisser d'origine, vérifie que ton gicleur soit de 65 minimum règle bien ton carburateur et ça devrait être pas mal. attend dautre avis qui te confirmeront ou non ce que je te dis et puis voilà 1
Kitkat13
1 réponse à cette question
