spirit34 Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 bonjour , donc voilà je voudrai savoir combien d'huile faut t-il mettre exactement dans la boîte ( je précise c'est une derbi ) ? et m'expliquer en détail comment procéder . merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 (modifié) Tu enlèves la vis au milieu du carter d'embrayage et tu verses de l'huile jusqu'à ce que ça coule par le trou au milieu du carter, puis tu remets la vis...voilà perso j'ai fait comme ça et il te faut sauf erreur env. 650 ml je crois :) Edit: ta moto doit être droite pour faire cette manip' Modifié le 9 avril 2012 par jo254 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spirit34 Posté(e) le 11 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2012 il y a bien deux vis a enlever pour faire la vidange ? celle sous le moteur et celle sous la pédale de frein (a peu près ^^ ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mitx Posté(e) le 11 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2012 (modifié) La meilleur technique c'est déjà tu sort les vis sous le carter pour faire pisser l'huile , ensuite tu remet les bouchons et tu met de l'huile DE MOTEUR ( pas énormément ) style ipone ou motul , tu kick pleins de foi avec une vitesse , tu ressort les bouchons et tu fait tout pisser , comme ça toutes les limailles et autres saloperies sont sorties. Et enfin tu met ton huile de boîte , pour savoir la quantités tu dévisse la vis sur le carter d'embrayage il y a marqué "OIL MINIMUM" , lorsque ça coule ça veut dire que c'est impéc , et là t'a fait une VRAI vidange .. Mais sert à rien de faire une vidange tous les 1000km hein , tu la fait lorsque tu sens les vitesses qui passent mal ou qui saute enfin après tu le sens quoi. Modifié le 11 avril 2012 par Mitx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spirit34 Posté(e) le 11 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2012 ok sauf que huile moteur 2 temps tu veux dire. mdr :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spirit34
merci .
4 réponses à cette question
