Perte de vitesse
Aller à la solution Résolu par Greg95,
Bonjour, tout a l'heure j'ai retiré la bride du variateur et maintenant le zip perd de la vitesse .. à savoir quej'avais enlevé la bride du carburateur aussi ( que j'ai vite remis) même problème .. que faire ? Merci
Le 16/02/2020 à 14:08, Greg95 a dit :
Slt
En débridant ton variateur il faut refaire une réglage variation et sûrement carburation car les paramètres change.
Merci beaucoup, le réglage variation consiste en quoi ? On ma parler de changer les ressors de lambreyage
Les réglages variation consiste à réglé le poids de tes galets et ressort embrayage si pas assez d accroche au démarrage et de poussé pour la reprise et monter en régime du moteur. Le bon compromis est d avoir un bon démarrage, une monter du régime linéaire et atteindre la v max de ton moteur.
Slt
Merci beaucoup quels galets faudra prendre du coup ? j'ai commandé le kit ressors plus celui de poussée
