Ced490 Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 Bonjour une connaissance a changer vilebrequin, joint spy, roulement, haut moteur culasse, et etc sur mon mbk rocket. Du coup quand on essai de le démarrer il ne veut pas démarrer sauf si je met ma main devant le carburateur une fois démarrer il calé des qu'on accélère. Je pense à une prise d'air, n'y connaissant pas trop pour démonté le bas moteur complet, je suis bloquer. On m'a di de regarde le joint spy derrière le variateur ? Est ce que c'est possible que ça soit ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 bonjour mes ton moteur en route et passe du déo sur tous les joint si ton moteur accéléré la au tu as mis du déo tu as trouver la prise d air. sinon revoir les réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced490 Posté(e) le 29 février 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 Avec plusieurs carburateur et plusieurs gicleurs, ça fais toujours la même chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 oui mes je pense que le problème vient de la et le déo sa donne quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced490 Posté(e) le 29 février 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 Je n'est pas encore essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boyington Posté(e) le 29 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2020 Prise d'air à tous les coups comme l'écrit beber. Vérifie l'étanchéité bas moteur, joint embase, joint culasse, admission. En vaporisant du star pilote ou un truc du genre pour détecter la prise d'air. Tout a été remonté avec des joints neufs ? Les surfaces étaient lisses et propres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced490 Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2020 Bonjour. Une personne fort sympathique m'a aider hier soir. On a tous redémonter. Les joints spy et roulements étais mal remonter de plus le carte côté allumage étais hs. On a tous rechanger et c'est nikel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boyington Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Super, bonne nouvelle ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
