scooter peugeot LUDIX NE démarrE PLUS!
stevelaffait
Bonjour, je suis nouveau ;)
j'ai un ludix one, et il a décider de ne plus démarrer, chose assez casse cou****.
je rouler, puis arriver a un stop je freine ( chose logique vous allez me dire mdr )
et arriver a l’arrêt complet le scooter ce coupe, exactement comme si c’était une panne séche ( j’étais partie faire le plein ^^ ) le plein et toujours dans le réservoir.
impossible de le redémarrer ensuite.. j'ai cru a un fil du neiman débrancher mais j'ai tous débrancher pour rebrancher mais rien de ce coté j'ai un doute sur es branchement, si qqu peut me dire l'ordre de couleur des fils ce serait sympa! ^^ .. j'ai aucune étincelle a la bougie, je me demande bien ce que ça peut être?
Salut
Si tu as pas d'allumage faut tester les trucs de base en premier.
Bougie
Antiparisite
Contacteur de freins.
Neiman
Bobine haute tension
Cdi
Stator
Écartement capteur CDI / rotor.
Puis humidité, mauvaise connections, oxydation de tous les branchements liés à cela.
  • Merci 1
<--Pubok 68053-->
