William 36 Posté(e) le 7 mars 2020 Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 Je rouler normalement et tout ta cou il a ralenti g voulu accélérer et quasi plu de gaz et il c arretter et veu plu démarrer que faire s'il vous plaît
Solution Boyington Posté(e) le 7 mars 2020 Solution Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 Aïe ça ressemble à un serrage ou une amorce de serrage ! Le moteur est bloqué ou pas ? Tu essaie de démarrer au kick ? Tu as fais les vérifications basiques étincelle/essence ?
William 36 Posté(e) le 7 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 Non pas bloquer Essence oui étincelles pas verifier
Boyington Posté(e) le 7 mars 2020 Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 Vérifie si tu as une étincelle, que tu ne passe pas des heures à chercher alors que c’est un « simple » problème d’allumage (bougie, etc...)
Rimkus Posté(e) le 7 mars 2020 Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 (modifié) Bonjour Une foi j'ai eu se problème c'était une panne d'essence pour moi c'est bête mais à vérifier Modifié le 7 mars 2020 par Rimkus
William 36 Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 L'essence il il y a le plein donc non
Nevrakse Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 il y a une heure, William 36 a dit : L'essence il il y a le plein donc non Salut, Le plein oui,mais est-ce que l'essence quitte ton réservoir ? J'ai eu un souci similaire sur un 900 et c'était la pompe a essence qui avait lâché (enfin son relais exactement)
William 36 Posté(e) le 14 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2020 Fo que je regarde mes g l'impression que g moins de compression
