Durites de refroidissement cullase-->radiateur derbi €2
Salut,
voilà je ne sais pas si c'est la bonne section, moais je ne voit pas ou poster, j'ai un soucis le refais ma derbi et il me faut des durites de refroidissement, la durite qui part de la cullasse ( diam 30 environ) et qui va au radiateur (diam 20 environ) a une taille differente de part et d'autre. Il me manque cette durite et je ne sais pas ou en trouvé, existe il une site pour en acheté? un adaptateur de diametre qui se visse dans la cullasse sa existe?
merci pour vos réponses.
10 réponses à cette question
Regarde sur maxiscoot, ils vendent des durites de refroidissement ( renforcé enplus )
Mais tu es sûre que le diamètre d'origine est différent ? C'est pas plutôt que la durite est déformé ?
Pour les durites mtkt, c'est pour derbi euro 3, et les durites de maxiscoot je l'ai ai, mais elles sont trop petites, je cherche une durite type origine qui est en cahoutchouc noir et a d'office 2 diametre, mais j'ai regarder sur easyparts.nl mais il disent que c'est plus fabriquer.
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000900H03804021/0-968-1-m414-m6258-m1007-m13146-m4682-m1889-s1891-d35072/1889/Cylinder_Head_Pipe-Termocontac.html
Solution B tu opte pour du tuyau d'arrosage si tu a et que c'est du bon diamètre.
ça va être dur d'en trouver avec un aussi grand diamètre
Edit Razer67, Les mtkt elles vont je pense il y a aussi 2 diamètres sur le gros tuyau ;)
Pour les durite de mtkt mon pro m'a dit que sa passait pas, et que il faut que je passe avec ma carte grise pour en commander, on verra si il peut m'en avoir, mais au pire je me fait un réducteur de diametre en alu ( je fais de l'usinage en cours )
Va dans une casse auto tu trouves sans problème des durites coudées avec un diamètre différent à chaque bout, ensuite tu vas dans un magasin de bricolage, tu achètes un raccord en laiton male/male et tu relies ton raccord coudé à une autre durite, etc...
