Bas Moteur Minarelli Vertical AC de 2006 quasi complet ....
Salut à tous je vends un Bas Moteur Minarelli Vertical AC dont j'ai herité il y a de cela 3 mois
il provient d'un Booster de 2006 qui totalisait 7160 km lorsque le Bas Moteur a été retiré
Le Bas Moteur est presque complet : il manque un carburateur , un Echappement , un Haut Moteur et un systeme de kick en demi lune
Le Bas moteur aura besoin d'un bon decrassage avant la remise en route
Voici la liste des pièces présentent sur le Bas Moteur
-Variateur Doppler S1R ( très bon état : a roulé 1470 km)
- Vilebrequin Motoforce Evolution Axe de 10mm ( très bon état : a roulé 200 km maxi)
- Courroie Renforcée Dayco ( tout juste montée après retirement du Bas moteur du cadre )
- Correcteur de Couple d'Origine
-Embrayage d'Origine
- Cloche d'Embrayage d'origine
-Carter de Transmission d'Origine
- Transmission Primaire 13/52
- Transmission Secondaire 12/44
- Allumage d'origine modèle Catalysé
Le Bas moteur sera vendu avec la boîte à air d'origine ainsi que l'Amortisseur Rouge
J'attends vos propositions , Vous pouvez me joindre au 0786390876 ou par MP ou encore à cette adresse : clement.girol@laposte.net si vous le souhaitez
Modifié par cgdu88
Salut, est ce que c'est possible d'avoir les 4goujon de bas moteur et lamortisseur avec la volute ??
Merci !
Désolé tu n'as pas frappé à la bonne porte ( lis la dernière phrase de l'annonce stp) tu gagnerais à aller chez ton pro pour commander ça
combien? et tu l'as eu ou encore bricolou
première phrase de l'annonce Pierre , toi aussi tu bricoles sur ton Booboo
combient ?
Propose moi un prix et je te dirai si ça me convient
  • J'aime 2
À oui désolé ;).
Et pour mon pro il ne veulent pas vendre des pièces au détails;) sinon il faut absolument lui laisser le scoot...€€€€ cher le goujon au final :) bye!
À oui désolé ;).
c'est pas un Pro pour moi , bonne recherche à toi , Up au passage
Salut Cg , si tu veux je te prend le bm avec juste le vilebrequin , et rien d'autre , tu m'dit.
je veux bien après tout dépend du prix que tu m'en offres , et il faut que je fasse tout démonter ( je touche pas et j'ai pas le matos pour)
c'est pour ça que je prefererai le vendre avec tout ce qu'il y a dessus
Up!!!
Démonte moi ca je te prend le bm 90e fdpc
ca marche juste à trouver un emballage sufissament grand pour loger le tout , j'ai quelqu'un qui est pret à venir m'enlever la jante et le pneu , après juste à enlever variateur , Courroie et Groupe Correcteur et je le laisse avec les deux transmissions et le vilebrequin ainsi que l'allumage
Petit UP sinon
Modifié par cgdu88
Petit UP sinon
J'attend juste la réponse d'un mec sur leboncoin puis sinon on fait ca comme ca.
Bon ben écoute a priori je vais te le prendre , possible d'echanger allumage et transmissions contre le variateur ? J'ai besoin de la poulie ventilée en fait. T'aura moyen de me faire un papier de vente ?
Merci cg
Merci cg
On parle via SMS ca sera plus pratique si tu veux ? mon numéro figure en haut de la première page
