Je décidais aujourd'hui de déposer le garde-boue avant de mon Piaggio Fly 125 pour le réparer.
Cela implique la dépose de la roue avant, ce qui ne m'a pas posé de problème.
En revanche, une fois la roue déposée, il reste le câble de liquide de frein qui passe dans le garde-boue (merci Piaggio !).
Du coup j'ai commencé à dévisser le câble au niveau du frein (je ne voyais pas comment faire autrement).
Sauf que du liquide s'est mis à couler. J'ai tout de suite compris que c'était une erreur donc j'ai revissé aussitôt.
Mon garagiste m'a confirmé qu'une purge du liquide de frein était nécessaire pour enlever le garde-boue sur ce modèle (merci Piaggio !).
Mais quand je regarde des tutotiels pour réaliser une purge de liquide de frein avant, aucun ne touche à la vis qui permet d'enlever le câble. Les tutoriels montrent qu'il faut mettre un tuyau sur le téton en léton vertical situé sur le dessus du frein.
Du coup je ne sais pas comment m'y prendre, et je crains qu'en faisant mal, j'ai des bulles d'air dans mon circuit.
Je voudrais donc vous décrire ce que je compte faire, pour avoir une confirmation (ou pas) de votre part :
- dévisser la vis au niveau du frein pour libérer le câble de liquide de frein
- laisser s'écouler dans (dans un bac) le liquide
- retirer, réparer et reposer mon garde-boue
- revisser mon câble de liquide de frein
- Purger comme je peux le voir sur différents tutoriels
Je peux vous envoyer des photos pour + de clarté (si c'est possible... je suis tout nouveau sur ce forum, et assez débutant en entretien scooter ^^)
Pierre Fly 125
Merci tout le monde
Pierre
0 réponse à cette question
