Matheo.4z74 Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Bonjoura tous je demande votre aide aujourd'hui car mon scooter nitro mbk de 2010 ne marche plus. Bonjour mon nitro mbk cale tout de suite après qu'il démarre, j'ai changé un bon nombre de pièce en ces 4 mois de panne car mon nitro a 30 000 kilomètres les voici : bougie, pipe d'admission et clapet au passage, carburateur de 12, pompe d'essence. le problème a commencé il y a 4 mois quand du jour au lendemain il na plus démarré donc j'ai regarder mon carburateur tout était encrasser dune gelé vert donc j'ai rachetée un carburateur de 12 (tous les pièce sont d'origine ) puis la pipe d'admission car tout craqué et la bougie aussi puis j'ai régler mon scooter il a marcher deux jour puis rebelote j'ai abandonner pendant une semaine puis est redémonter mon carburateur pour y trouver tout mes gicleur encrasser j'ai donc nettoyer puis est vérifier mon réservoir d'essence pour y trouver comme une substance de sable autour de ma pompe a essences ca a cassrr ma pompe en même temps donc jen ai racheté une autre puis est nettoyer mon réservoir et la je veux le démarré et ca ne marche toujours pas même avec des réglage et je nettoie mon filtre a aire en ce moment merci d'avance pour votre aide
beber Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 bonjour sa ressemble a un réglage carburateur. et en plus 30 000 ça fait beaucoup pour la segmentation, tu toi plus avoir beaucoup de compression voir les réglage carburateur et revient dire quoi
