bonjour
J'ai un nouveaux problème avec mon scoot.
Je pense que le problème es électrique quand je veux démarrer mon scoot il prend du temps avant de démarrer puis quand j'arrive à le lancé le moteur se coupe au bout de quelque minutes sans faire de bruit c'est comme si que je coupait le contact en enlevant la clé.
- je vais changer de bougie et d'antiparasite aujourd'hui, j'ai aussi pensée que le problème pourrais venir du régulateur de tension ou du starter qui se trouve sur le carburateur.
Que pensez-vous de mon problème pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
La configuration de mon typhoon:
Kit 50cc airsal en fonte
Vilebrequin d'origine
carburateur 17,5 phva dellortto gicleur principal 83 les deux autres gicleurs sont de diamètre 54 et 50
Variateur d'origine avec galets de 3,5g
Pot leovince scr
( Avec tout ça je pouvais monter à 85 90 km/h )
Salut
J'ai déjà tester et changer la bobine haute tension par une neuve mais le problème persiste toujours.
Hier j'ai séparer le moteur de la partie cycle avec tous les capteurs et régulateurs que je vais vérifié, celle qui seront trop usé je les changerais j'ai aussi un gilera stalker les pièces sont compatibles avec le typhoon.
 Je pense que c'est se qu'il y as de mieux à faire comme ça je fais un gros check up.
Mais si il y as d'autre idée je suis preneur. :)
