Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai un problème au démarrage.Je m'explique suite a un serrage j'ai du changer le vilebrequin avec le piston et le cylindre et j'en ai profiter pour changer l'allumage qui était abîmée.J'ai tous monté mais le scooter ne démarre que si je kick un vingtaine de fois sans le contact et démarre pendant 10s puis s'éteint et si je veux le redémarrer il faut que je recommence. Merci de m'aider Thibaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 (modifié) bonjour tu dois avoir une prise d air soit un joint spy, culasse pipe etc........ même un réglage carburateur peut faire ça Modifié le 29 avril 2020 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 Il y a 3 heures, beber a dit : bonjour tu dois avoir une prise d air soit un joint spy, culasse pipe etc........ même un réglage carburateur peut faire ça Salut ok je regarderai ça mais je ne pense pas que sa viennent des joints spy j'ai fait sa par un pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 même si c'est fait par un pro l erreur et humain moi je veriferer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 (modifié) il y a 28 minutes, beber a dit : même si c'est fait par un pro l erreur et humain moi je veriferer Ok je vais regarder et je te dit sa C'est bon j'ai tous démonter La première côté kick La deuxième côté allumage Merci de m'aider Cordialement Thibaud Modifié le 29 avril 2020 par Thibaud_44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 il y a 17 minutes, beber a dit : ok J'ai édité mon message Et merci beaucoup de m'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 de rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 il y a 4 minutes, beber a dit : de rien Est ce que mes joins spy son bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 pour le savoir tu démarre ton scoot et tu passe du deo sur tous les joint la ou il y auras un changement du compotement moteur tu aura trouver l a prise d air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 il y a 11 minutes, beber a dit : pour le savoir tu démarre ton scoot et tu passe du deo sur tous les joint la ou il y auras un changement du compotement moteur tu aura trouver l a prise d air Ok mais il démarre pas longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 regarde en serrent la vis de ralenti à fond et après tu voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibaud_44 Posté(e) le 29 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 C'est bon j'ai trouvé j'ai démonté tous mon piston et cylindre et changer mon joints de culasse et il démarre et tient le ralenti Je suppose une prise d'air Merci beaucoup quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2020 niquel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
