Bonjour, j'ai un problème avec ma Sherco elle veut pas démarrer tout le temps je m'explique, je la démarre niquel aucun prob je l'éteint ensuite si je veux la redémarrer juste après impossible, poussette, kick rien n'y fait. J'ai donc changer ma bobine HT en pensant que elle était défectueuse mais toujours pas (j'ai aussi changer de bougie [BR9ES]) je dois attendre au moins 15min avant de la redémarrer. Peut être l'allumage? Merci de vos réponses!
il y a 13 minutes, beber a dit :
bonjour ta cuve as tu mal a se remplir regarde la despression si la cuve se remplir bien.  tu as rien fait autre dessus
Merci de ta réponse rapide
Comment je peux regarder la dépression ainsi que la cuve si elle se remplie bien? (désoler je suis pas un expert de fou) mise à part la bobine ainsi que la bougie non rien d'autre récemment
Modifié par Apollonio
ok pour la dépression tu la débranche et tu donne de petit coup de crick et tu regarde si sa coule bien  et pour la cuve tu la démonte après avoir coupe le conctat elle doit être pleine
