timiebb Posté(e) le 24 mai 2020 Signaler Posté(e) le 24 mai 2020 Bonjour, J'ai un problème avec mon scooter piaggio 50cc 2temps que j'essaie de le réparer depuis une semaine déjà et j'ai besoin de votre aide : Mon moteur s'étouffe quand j'accélère au bout de quelques secondes et quand je le laisse au ralenti, il s'éteint. Du coup, j'ai réglé la vis de richesse pour que le moteur ne s'éteint pas. Et même avec ça, il s'eteint. Je pense que ça vient du carburateur: c'est un Dell'Orto 17,5 avec un gicleur principal de 55 . Le gicleur secondaire est d'origine. J'ai mis une boîte à clapet neuve mais le pot d'échappement n'est pas d'origine ça vient d'une runner 2tps. Ma boîte à air n'a plus de mousse du coup je l'ai enlevé du carburateur. Je démarre au kick sans la boîte à air ça démarre mais quand j'accélère, il s'étouffe. Pouvez vous m'aidez à régler mon problème s'il vous plaît ? Cordialement
Bader Posté(e) le 24 mai 2020 Signaler Posté(e) le 24 mai 2020 Salut Si tu n'as plus la grille de bridage à l'arrière du carburateur et en plus plus de mousse le souci pourrait être cela car 55 en gicleur principal ça fait vraiment petit dans cette situation.
