Sayumanfor Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 mai 2020 Bonjour à tous, Bon voilà ,le problème c'est mon scoot pour les trajets de tous les jours... Un petite Yamaha Jog (2 temps bien sûr) 90cc boîte avec quelques kit à gauche à droite mais bref, niveau moteur y a pas grand chose de changé encore sauf l'échappement qui est type d'origine mais un peu plus silencieux... Bref, actuellement, elle me fait des siennes : quand j'accélere progressivement (à l'arrêt avec la roue bloquée par le frein arrière) elle prend tous ces tours jusqu'au moment où la poignée de gaz dépasse à peu près la position "mi-gaz", en fait à mi-gaz, elle déscend dans ces tours et stagne à un certain tour moteur; Et une fois arrivée au bou de la poignée de gaz (position à fond), c'est comme si elle ruptais au tour moteur de la position mi gaz. Lorsque je lâche progressivement petit à petit les gaz, elle reprends d'un coup tous ces tours à la même position où elle a commencé à perdre ces tours. lorsque je roule, c'est un peu la même chose sauf sur certains détails : Lorsque la route est bien plate je me tape parfois une bon grosse accèle et avant d'avoir ce problème, je montais très rapidement à 50 km/h puis petit à petit j'arrive à 80 km/h sur environ 800m à 1km et ça avec la poignée de gaz à fond... Maintenant, je dois mettre 1,5km pour monter jusqu'aux 80 avec une position juste avant mi-gaz sur la poignée (manque de tours)... Si je commence mon run avec la poignée à fond, je broute jusqu'à arriver au bout j'atteint à peine les 50... malgrès ça, je garde toujours un bon couple mais donc le problème c'est sur l'allonge.. j'en ai pratiquement plus... (à noté que le réglage le boîte est exactement le même) Lors d'une montée je dois rester maintenir juste un peu plus que le filet de gaz pour avoir assez de tours, si j'en ajoute plus, je broute jusqu'à l'arrêt du moteur... J'ai pas de mal à démarrer le matin, ni quand le moteur est chaud... aidez moi please... Merci d'avance de vos réponses...
Boyington Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 mai 2020 Salut. Tu as essayé de nettoyer le carburateur ?
Sayumanfor Posté(e) le 27 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2020 (modifié) Hey, Chose faite... carburateur, filtre à air toutes propre.. La bougie est niquel j'avais oublié de le mentionner... Modifié le 27 mai 2020 par Sayumanfor
